Anlage Katrein SAT --- Verbindungsproblem |
BID = 748883
Ohm7 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 96328 Küps
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : Verbindungsproblem
Hersteller : Katrein
Gerätetyp : SAT
Hallo Elektronikexperten oder auch -Freaks,
habe ein Problem mit meiner SAT-Anlage die auf dem Balkon im 1.Stock in der Dachschräge steht und dazu verschiedene Meinungen.
Es handelt sich um eine Kathrein SAT- Anlage mit digitalen Doppel-LNB (Schüssel 15 Jahre und LNB 5 Jahre) und 2 Leitungen die unter Putz verlegt sind. Eine Leitung führt in das Wohnzimmer im Erdgeschoss und die andere Leitung über den Dachboden in das Zimmer meines Sohnes der einen Röhren- TV mit digitalen Reciver (Comag SL 35) hat. Nun möchte ich im Zimmer meiner Tochter einen TFT- Fernseher ebenfalls mit digetalen Reciver anschliessen. Besteht die Möglichkeit, ohne das ich ein neues Kabel auf Putz verlege (4- LNB), das Koaxial-Kabel das zum Zimmer meines Sohnes führt auch für die Tochter zu nutzen.
Einer meint, nehme einen SAT- Verteiler mit einen Eingang und 2 Ausgängen. Der nächste meint, ein Multi- Switcher muss her. Dann habe ich mir bei einen Elektronik- Shop einen ausgesucht mit 4 Eingängen und 8 Ausgängen. Als ich dort anrief um das Teil zu ordern, sagte der Verkäufer ich müsste ein 4- LNB montieren und alle 4 Eingänge anschliessen um es zu betreiben. Doch das war mir alles suspekt.
Könnt ihr mir helfen und eine vernünftige Lösung präsentieren.
Schon jetzt vielen herzlichen Dank für Euere Hilfe
BID = 748887
| | Einer meint, nehme einen SAT- Verteiler mit einen Eingang und 2 Ausgängen. |
Das geht nicht und führt im Extremfall zu zwei defekten Receivern. Über die Leitung wird eine Spannung und Steuersignale zum LNB geführt. Daher muß im Normalfall eine getrennte Leitung zu jedem Receiver gelegt werden.
| | Der nächste meint, ein Multi- Switcher muss her. |
Den brauchst du nicht, nur ein Quad-LNB. Achtung: Es gibt sowohl Quad- als auch Quattro-LNBs. Das ist nicht daß gleiche. An ein Quad-LNB kannst du über 4 Leitungen 4 Receiver anschließen. An ein Quattro-LNB kommt zwingend ein Multischalter. Von dort aus geht es dann zu den Receivern.
| | ich müsste ein 4- LNB montieren und alle 4 Eingänge anschliessen um es zu betreiben. Doch das war mir alles suspekt. |
Das ist nicht suspekt sondern richtig, ein Lob an den Verkäufer! An den Multischalter werden 4 Leitungen für die 4 Ebenen angeschlossen. Ein weiterer Eingang ist für terrestrische Antennen vorgesehen. Von dort gehen dann Leitungen zu jedem einzelnen Receiver. Ein "4-LNB" gibt es nicht, siehe oben.
Die sinnvollste Lösung wäre das verlegen einer weiteren Leitung und der Austausch des LNBs. Wenn das nicht möglich ist, bleibt nur der Umbau der Antenne auf Unicable, was aber u.U. auch neue Receiver erfordert, oder der Einsatz eines Stackers/De-Stackers.
http://www.voelkner.de/products/122.....15571
BID = 748980
Murray Inventar
@Mr.Ed dein Link funktioniert nicht
http://www.voelkner.de/products/172......html
Kannte das Ding bisher gar nicht.
Wenn die das nach oben umsetzen müßte man doch auf Frequenzen von über 3 GHz kommen. Die Dämpfung vom Kabel ...
BID = 748989
Deswegen auch maximal 30m Leitungslänge. Ausprobiert habe ich die Teile auch noch nicht.
BID = 749042
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Wenn ich Ihn richtig verstehe möchte er eines der beiden vorhandenen Kabel ("das Zimmer meines Sohnes") nun auch noch für die Versorgung des LCD-TVs im Zimmer der Tochter benutzen.
Es gibt entsprechende LNBs und dazu passsende Receiver (Unicable) allerdings lohnt der Aufwand m.E. nicht. Versuche doch noch eine Leitung zu legen. Dann musst Du nur den vorhandenen Twin-LNB (= 2 Receiver Ausgänge) durch einen Universal Quad LNB (mit integriertem Multischalter für 4 Teilnehmer) installieren, die sind nicht teuer.
http://de.wikipedia.org/wiki/Unicable
http://www.sat-einkabel-system.de/beispiel.htm
Roland
BID = 750874
zu jedem receiver ne eigene leitung un druhe ist
alles andere sind nur notlösungen die irgendwann imme rmal probleme verursachen
hab das auch schon gemacht in der not aber inzwischen gibt es bei mir nur noch eins
entweder neue kabel legen oder es soll machen wer will
denn wenn anchher irgendwelchen komischen Fehler auftreten bin ich wieder der depp und kann suchen
BID = 764198
frantic0000 Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Dommitzsch
Es gibt noch eine möglichkeit(außer Funk):es gibt digitalreciver mit einem koaxialeingang vom LNB zum reciver und einem weiteren koaxialausgang für ein zweiten reciver.(habe so ein reciver)Dadurch kann z.B.die Verbindung durch ein Koaxialkabel in des Tochters zimmer gelegt werden und der zweite reciver(dürfte nicht teuer sein) angeschloßen werden ohne weiteren Aufwand.MFG
BID = 764204
Leider ist kann dann aber nur auf einem der beiden Receiver geguckt werden. Die Buchsen sind eigentlich zum Anschluss eines Analogreceivers.
Das ist also nicht die Lösung des Problems.
BID = 764207
HansG Schreibmaschine
Mr.Ed hat am 6 Mai 2011 13:38 geschrieben :
Es kann schon auf beiden Receivern geschaut werden, allerdings mit der Einschränkung, dass nur die Progrmme anwählbar sind, die in der gleichen Sat-Ebene liegen, wie sie vom ersten Receiver festgelegt ist.
Vor ca. 15 Jahren war das der Sinn, aber auch entweder oder. Schließlich begann damals das digitale Zeitalter mit ausschließlich DF1 und Premiere und die freien Programme hatten noch nichts mit digitaler Übertragung im Sinn.
Allerdings gab es auch mal eine Zeit, in der ca 90% der deutschen freien Programme auf Astra im vertikalen High-Band sendeten, wodurch das Durchschleifen durchaus eine Alternative zur Anschaffung eines LNBs mit mehreren Anschlüssen und Verlegung eines weiteren Kabels war.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 764217
Das hängt vom Receiver ab. Es gibt auch Modelle, die diese Buchse umschalten. Dann liegt da nur ein Signal an, wenn der Receiver aus ist oder ein anderer Receiver dort die Steuerspannung anlegt.
